ja co prawda w vw passacie ale to raczej bez różnicy miałem podpięte dwie maty masująco-grzejące, gps i lodówkię w bagażniku i wszystko działało tak że bez obaw no chyba że skoda daje kabelki jak niteczki to może bcy problem :wink:
[O1] błąd 283
[O1] błąd 283
283 czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
zwarcie do innego wyjścia-BŁĄD SPORADYCZNY
mam taki komunikat co to jest?MOCY PRZYBYWAJ
mechanik powiedział że trzeba będzie policzyć ilość zębów na przegubie.......ciekawe co jeszcze innego morze być?MOCY PRZYBYWAJ
Niech ten mechanik raczej swoje zęby policzy.
Przy innej ilości zębów błąd będzie cały czas.
Kolega wymienił w końcu ten kable czy szuka problemu gdzie indziej?Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Emulator czujnika poziomu oleju G266
Napraw sterowników AIRBAG
o co ci biega bo nie jarze?Zamieszczone przez agralaKolega wymienił w końcu ten kable czy szuka problemu gdzie indziej?MOCY PRZYBYWAJ
O to mi chodzi że wcześniej założyłeś temat i wszyscy Ci pislali żeby sprawdzić przewód od czujnika. Ty go sprawdziłeś "na oko" i zakładasz nowy temat i próbujesz szukać przyczyny gdzie indziej.Zamieszczone przez oweno co ci biega bo nie jarze?
Kupiłeś auto z takim problemem czy dopiero teraz się pojawił.
Jak teraz to zapomnij o tym że to wina innej liczby zębów.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
kupiłem to auto z tym problemem,wymieniłem czujnik a kabel sprawdziłem,nie nosi żadnych śladów uszkodzeń więc pruć go nie ma sensu,czujnik czyta prędkość tylko co jakiś czas go wywala :evil:Zamieszczone przez agralaKupiłeś auto z takim problemem czy dopiero teraz się pojawił.MOCY PRZYBYWAJ
nie próbowałem bo nie mam miernika,będę musiał skorzystać warsztatu :?Zamieszczone przez krzysiek13A próbowałeś z przyłożonym miernikiem na obu końcach kabla wyginać go?MOCY PRZYBYWAJ
